UPG walnięta. Kompresja z cylindra idzie do układu chłodzenia. Można spróbować podmienić korek od zbiorniczka wyrównawczego, ale wg mnie to nic nie da. Pod dużym obciążeniem wyrzuca płyn chłodniczy?
brak napędu na tylną oś w O1 4x4
maczbil, podłącz kompa kolego i sprawdź czy są jakieś błędy .okBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
faktycznie nie działa :?
kompa podłącz jak robal pisze, bezpieczniki sprawdź
podnieś auto i zobaczy czy wał się kręci przy napędzie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, wał za pewne będzie się kręcił tylko sterownik nie daje sygnału aby zapiąć tył :?:
musi kolega po sprawdzać wszystko co podałeś no chyba że padł sterownik
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
maczbil, najlepiej podjedź na jakiś podnośnik unieś auto odrobinę od gleby i wrzuć 1dynkę i patrz czy się wszystkie koła kręcą.ok
spójrz na wał i sprawdź wszystkie złącza przy haldexie.ok
A może się przegrzał bo wcześniej upalałeś i się wyłączył? :roll:Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Czy przypadkiem nie dostaje sygnału o zaciągniętym ręcznym hamulcu?DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Zamieszczone przez zepter00A może się przegrzał bo wcześniej upalałeś i się wyłączył? :roll:
Chyba powinien po zdrowym upalaniu siadać, a nie od razu.
[ Dodano: Pią 28 Wrz, 12 13:09 ]
Panowie, a czy ktoś z was zna jakiegoś dobrego mechanika, który się zna na haldexie? Najlepiej w Płocku, Łodzi lub Warszawie? Chciałem się z nim dogadać odnośnie naprawy.
witam odświeżam temat, mam nadzieję że nie będziecie krzyczećops:
Moją skode z 2003r 4x4 kupiłem rok temu napęd działał wszystko cicho ok. przez lato jeździłem na 2 oponach michelin i 2 pirelli (z takimi kupiłem) ale profile i rozmiary opon były takie same. Teraz założyłem zimówki (wszystkie takie same) i podczas przymrozków na lodzie zauważyłem że nie działa tylny napęd. Wogóle się nie załącza. Nic nie zgrzyta ani wczesniej ani teraz. Jedyna sprawa jaka mnie niepokoi to stukanie z przodu tzn ruszę autem do przodu i za chwile do tyłu to tak stuknie troszkę. Tazk samo w drugą stronę gdy jadę do tyłu i ruszę w przód, Tak jakby poduszka... Ale główny problem to napęd tylny. Zmieniłem dziś olej i filtr w haldexie ale nic nie pomogło. Wcześniej podpiąłem pod kompa i miałem taki błąd:
01155 - clutch 04-10 mechanical mailfunction - intermittent
proszę pomóżcie
IMO - powinienes zacząć od wymiany oleju i filtra w haldexie.
I tu ciekawy wątek z klubu TT
Po zakupie TTki świeciła kontrolka trakcji. Po przeskanowaniu VAGiem okazało się, że jest problem z czujnikiem skrętu koła - źle założona taśma. Sprawa ta została naprawiona. Po pewnym czasie i stwierdzeniu że quattro chyba nie działa przeskanowałem jeszcze raz. Wyrzuciło mi następujący błąd, którego wcześniej nie było: Address 22 Controller: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 1 Fault Found: 01155 - Clutch 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent Address 03Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Ja miałem podobną sytuacje i okazało sie że zębatka w skrzyni przekazująca napęd na wał się wyjechała i slizgało a nie napedzało wału, ogólnie skrzynia biegów okazała sie zajechana wiec cała wymieniłem i było po problemie.
Spróbuj moze zobaczyć na to, jeśli masz dojscie do kanału i troche czasu, jeśli nie to to może elektronika szwankuje.1.9 TDI 4x4
mam kanał, idę do garażu podniosę auto i sprawdzę czy wogóle przekazuje napęd na tył.
a jeszcze mam taką przypałość, nie wiem czy powiązana z tym ale jadąc na piątym biegu wyhamuje do zera to kleszczy mi i nie mogę wyrzucić piątki - trzeba podczas jazdy wyrzucać. Dotyczy to tylko tego biegu. czy regulacja cięgien się kłania?
No w tym nie pomogę mechanikiem nie jestemtylko tyle z doświadczenia wiem.
Ale 5 bieg z przekazem na wał raczej nie ma powiazania. znajdz jakiegoś dobrego mechanika na necie serwisie i podpytaj w jakim kierunku szukać. U mnie dopiero 3 mechanik znalazł ta usterke a to ze wzgledu na koszty, jest drogi i daleko wiec czasem warto podzwonic i podpytać.1.9 TDI 4x4
Bez kompa będzie ciężko. Zrób wymianę oleju i filtra oraz posprawdzaj wtyczki w napędzie.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Często do uszkodzenia Haldexa dochodzi podczas badania na stacji kontroli pojazdów w czasie badania hamulców tylnej osi.
Trzeba o takim napędzie poinformować diagnostę.
Stacje mają na wyposażeniu specjalne rolki, które podstawiają pod przednie koła w czasie badania tylnych hamulców.
Jak miałeś przeprowadzane badanie hamulców?DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
Zamieszczone przez KrzychStacje mają na wyposażeniu specjalne rolki
zresztą jak im przy próbie badania przodu wyrzuci auto z rolek to przeważnie wymiękają :wink:Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
nie robimy pompowtryskiwaczy
